气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/10
analog出口端口,连接标准的信号线,就可以测定模拟输出电压了
Ins_c4a2277e
第2楼2022/01/10
如何刻度呢?或者说电压范围多大,如何去和浓度对应
zyl3367898
第3楼2022/01/10
应该有一张对应表,多大的电压值对应多大的浓度。
sisecha
第4楼2022/01/10
问题就在这儿,不知道模拟量的界限。。比如0-5v 1-5v 4-20ma??也不知道测量的浓度范围。。不知道仪器上怎么设置
第5楼2022/01/10
没有这个对应关系的。 不同的分析条件,是完全不同的。
第6楼2022/01/10
只有确定好分析方法之后,利用标准样品去确认。不过也需要经常进行修正。 那么为什么不使用色谱工作站呢? 楼主能详细说说具体需要达到的实验目的么?详细说说具体如何设计实验的?
第7楼2022/01/10
假设在实验条件固定的情况下,需要先进样标准样品,例如1mg/L浓度会获得1mV的峰高,那么可以记录下对应关系。
dadgoh
第10楼2022/01/11
ANALOG1,2都是可以输出模拟电压信号的端口,对应不同的检测器放大电路,可以接长图记录仪等输出设备。
第11楼2022/01/11
难道说,电压和浓度不是线性对应关系 的?我现在需要搞的实验是开发一个连 续测量计算的装置,测量出来的浓度值 会实时和其他设备的参数进行计算,所 以才想的用模拟量采集数据,上位机统 一处理浓度值和其他设备的数据,这样 就能够通过写程序实现自动化。
第12楼2022/01/11
在仪器上需要怎么设置?有相关的技术资料或者解决方案可参考不?
