低点比高点的标液峰面积还要大?哪污染了?
农残检测
  • 用15mL离心管配标液,用甲醇溶剂配0.2ug/mL阿维菌素2mL,然后用它稀释至0.1ug/mL,上机后,发现0.1 比0.2的峰面积还高,是哪污染了?离心管还是进样瓶、还是仪器?
  • 歌名
    第1楼2022/01/13
    方法稳定性怎么样,?如果方法稳定性都不行,这个没啥比较的必要,如果方法稳定性是可以的,突然出现这种情况,首先考虑是不是配错标液,其次,进样体积,仪器稳定性是否可行(定量环有无问题,六通阀有无问题)
  • xiaolanzi5
    第2楼2022/01/14
    不一定是污染的问题。
    第3楼2022/01/14
    是哪有问题?用的是液质联用仪。用甲醇或笋瓜基质配标液,都是0.1高。
  • wodehisense
    第4楼2022/01/14
    选的哪个离子对890还是895
    第5楼2022/01/15
    母离子是859,这个离子对有问题吗?
  • 陈三
    第6楼2022/01/16
    你这是b1b的分子量,不测b1a吗,b1a母离子是890或895,分别是加氨加钠峰。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:母离子是859,这个离子对有问题吗?
    第7楼2022/01/16
    母离子是859.6 子离子是751/449,这个有问题吗?还是有两个母离子?
