ztyzb
第1楼2022/01/11
1 燃气锅炉进行颗粒物采样时 流速不是特别稳定 有时1点多 有时为0 因为燃气锅炉为车间生产提供蒸汽 尾气并没有引风等。这种情况应如何处理。
楼主查找下企业环评文件,看是企业未按照环评建设还是环评设计错误,感觉为非正常工况;另外燃气锅炉凭烟温无引风也会有流速。
2.当流速低于2.5时 是否可以进行恒流采样 但当设定好流量进行恒流采样时 流速为什么仍为0
恒流和流速测量没关系,恒流是泵主动抽取,流速仍然为设备动压管测量,所以两者不相关,楼主只要保证调零准确即可。
3 根据流速预测的结果安装采样头, 可实际采样时却提示采样泵开度大 这种情况是否应更换小的采样嘴 采样时间是否延长 对结果有没有影响
肯定是有影响的,采样嘴过大数值偏大,采样嘴小数值偏小;参照部长信箱回复,可通过多加测点的方式减小误差。
4 燃气熔化炉颗粒物是否用执行低浓度颗粒物标准 排污许可证上标注的手工监测方法为GB16157-1996 GB16157-1996修改单标明颗粒物检出限只能为小于等于20 但厂家要求出具准确数值 那是否应按低浓颗粒物采样
排污许可证申请标准错误,申请修改即可,其实这不算是大错误,是申报系统本身标准不全的问题,像其他参数有很多方法的申报系统里也不全。低浓度颗粒物肯定是要用HJ 836-2017测量的,具体执行限值需要看国标或者被测单位所在省份的地标规定。
Insm_e610c81b
第3楼2022/01/13
Insp_4b96078b
第6楼2022/01/13
“采样嘴过大数值偏大,采样嘴小数值偏小;参照部长信箱回复,可通过多加测点的方式减小误差。” 这样表述并不准确,
只要保证设备里预选或者输入的采样嘴直径与安装的采样嘴直径相同都可以满足等速跟踪,选择采样嘴越大采样流量越高;
只有在设备选的采样嘴直径与安装的采样嘴直径不同时才会出现“采样嘴过大数值偏大,采样嘴小数值偏小”的问题
