气体检测
核桃
第1楼2006/12/22
林格曼是反映锅炉烟尘黑度(浓度)的一项指标!林格曼烟尘浓度表的使用方法: 观察者站立在与烟囱距离40米左右的地方,(观察者与烟囱间无障碍物),将林格曼图板竖立在距观察者一定距离上,这个距离的大小取决于观察者的视力,一般以15米为好。放好之后,将烟色与图板的黑度进行对比,从而可以得知烟气的烟尘浓度。林格曼图是用来衡量烟气黑度级别的,共有6级,从0至5级。在白色的底上用黑色的小方格表示,白色面积为100%时为0级,当黑色面积为20%时为1级,黑色面积为40%为2级,依次类推,60%为3级,80%为4级,100%为5级
大黄
第2楼2006/12/22
有专用的望远镜的,在镜面上有那种格子的,主要去对照就好。
sunny-2
第3楼2006/12/29
楼主!买专业的测黑度的眼镜!
luoke101
第4楼2007/01/24
现在一般都是用烟气黑度望远镜观察检测。
zhaowenming
第5楼2007/01/30
好像有计算公式哦,不妨在大气监测中看看,好像国内有个计算公式。
zhangyouping
第6楼2007/02/01
专用望远镜带数码相机照像去测最正确了
wilbert
第7楼2007/02/02
我当初就是举着一块牌子比着看的
任禾
第8楼2007/02/02
很方便,但也很不准确。
第9楼2007/02/02
有名称:林格曼黑度、烟气黑度等名称。是烟气污染的一种表官指标,是一种间接指示烟尘排放浓度的控制指标。监测有三种方法,具体见《空气和废气监测分析方法(第四版)》1、林格曼黑度图法:是标准方法。但该方法还是缺乏具体的细节。最近环保总局发布《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》(征求意见稿),估计不久会发布正式标准(HJ)2、望远镜法,方便,但不准确。3、光度法,自动方便,很不规范。
drager
第10楼2008/01/16
请问哪有卖的?谢谢
