气体检测
JOE HUI
第1楼2022/01/11
0.1mol/l次氯酸钠稀释到0.05,可以直接用水稀释,做氨标准曲线的话直接购买网上的0.05mol/l次氯酸钠标准液可行。
ztyzb
第2楼2022/01/11
楼主,次氯酸钠溶液中有效氯和游离碱浓度影响最终显色的,因此需按照标准中要求来配制;购买成品也可以,不过也要用之前标定,而且也要以最终准确度能否符合标准要求来判定。
oscar_2007
第3楼2022/01/12
不能直接用水稀释,氨气吸收液浓度显色是要在有效氯和氢氧化钠碱溶液环境下影响才能正确显色。建议楼主按照标准GB/T18204第二部分化学污染物中8.1小节《靛酚蓝分光光度法》要求进行操作以及溶液配置。不要追求快捷。
Ins_1f894d9e
第4楼2022/01/12
请问如果次氯酸钠原液我标定出来直接就是0.05呢,只能重新配吗
