小小小风
第1楼2007/04/05
四项全量肥力指标:有机质、全氮、全磷、全钾
有机质和全氮以前经常检测,没有问题。
全磷和全钾还是第一次检测,好像要用到铂金坩锅,氢氧化钠熔融法,有朋友说镍坩锅也可以替代。
三项速效营养指标:速效磷、速效钾、碱解氮
这三项指标经常作,没有问题。
六项微量元素指标:有效铁、锰、铜、锌、硼、钼
有效铁锰铜锌,这四个指标以前做过。问题在于,是否需要根据其pH值的酸碱而分别选用1mol/L,DTPA浸提或0.1mol/L的盐酸浸提。
有效硼元素,有朋友推荐用姜黄素比色法。
有效钼元素,有朋友推荐用石墨炉原吸吸收法。实验室有石墨炉,但不晓得测起来效果如何。
九项重金属和农药残留指标:镉、汞、铅、砷、铜、锌、六六六、DDT
这九项指标都做过。
四项其他指标:缓效钾、pH值、全盐量、CEC
缓效钾、pH值都做过。
全盐量和CEC没做过,好像步骤比较麻烦。
小小小风
第4楼2007/04/05
碳酸钠熔融法测土壤全磷方法前处理:
(摘自《土壤农业化学分析方法》,中国农业科技出版社,鲁如坤)
称取通过100目的烘干土壤样品0.2500g,置于铂坩锅中,另外称取研细的的无水碳酸钠2g,将其中的1.8g小心地用玻璃棒与样品充分搅拌混匀,其余的碳酸钠覆盖于混合物表面,并轻轻敲动坩锅,使表面铺平。将坩锅放入高温电炉中,升温至900-920度,20min后取出,趁热时揭盖观看溶块状态。若表面成凹形,颜色均一,无气泡时则熔融已完全(若有白色原状碳酸钠或表面高低不平者,则表示熔融尚不完全,应继续熔融5-10min)。待坩锅冷却至不太烫手时,盖好坩锅盖,戴上手套,将坩锅轻轻拍振,使熔块脱出(如溶块尚不能脱出,可用手轻轻捏动坩锅周围,使溶块于坩锅脱离)。然后将溶块移入100ml高兴烧杯中,盖上表面皿,小心地加入约10ml硫酸溶液,溶解溶块。并用热水洗净坩锅。将坩锅内容物洗入100ml容量瓶中,用热水及橡皮头玻璃棒洗净烧杯,洗涤液均倒入上述容量瓶中,冷却后定容,用干燥漏斗和无磷滤纸过滤于三角瓶中。
