【原创】实验时还是要细心谨慎
  • qingyi1207
    2007/04/05
原子吸收光谱(AAS)
  • 今天早上开机做石墨炉,调好自动进样针,最后一步检查完成后,结果忘记把针抬起来点了空烧石墨炉,就去洗进样杯,等我反应过来,抬起进样针,已经烧坏了,郁闷啊,非了一点功夫才把它弄好
    今天又要被老板说了
  • 夜市
    第1楼2007/04/05
    呵呵,我们不会出现这样的问题,点空烧石墨管的时候,自动进样器会自动停到初始位置,不会被烧!!!
  • 小小小风
    第2楼2007/04/05
    楼主的机子是全自动的(全靠自己动)
  • 程序
    第5楼2007/04/08
    你用的是什么牌子的?我用的调整进样管位置后一定要点“确定”才能操作下一步,进样管是一定会收回的,看来你的工作站还是不太人性化啊!!
  • huainanwang
    第6楼2007/04/09
    给大家的提醒,学习了。
  • chenpy1980
    第7楼2007/04/09
    细心点好。安全工作
  • lushanyuyan
    第8楼2008/01/30
    我也遇到过同样的问题,用的是PE700,就是在调好进样针位置后,点确定,然后立即点了空烧或者进样,这样进样针会烧坏的,而且还污染了石墨管。因为PE的这个好像反应比较慢,调好进样针位置点确定,一定要等到进样针出来了再点击其他按钮,否则它还没反应过来,滞留在石墨炉中,一升温就烧坏进样针了,进样针换一根要两千呢。所以现在都是点确定后看着它出来了,再进行下一步。
  • 小鸟飞翔
    第9楼2008/01/30
    确实要多加小心,财产损失到是小事,危及到生命就更危险了。
