hj605-2011标准曲线个别物质异常
气质联用(GCMS)
  • 按照hj605-2011标准上的浓度做标准曲线,有2种物质前4个浓度线性良好,但是在最高浓度点不成线性。其他物质的5个浓度点线性均良好。请问有没有人也遇到这种情况,有没有解决办法。
  • 砂锅粥
    第1楼2022/01/14
    是不是浓度太高导致曲线下弯了?如果是的话考虑降低浓度、增大分流比、减小进样量等等。
  • 安平
    第2楼2022/01/14
    详细说说具体分析条件为好,详细说说具体是哪两个物质为好。
    有图有真相。
    目前可以暂时排除进样方面的问题。
    有可能存在超线性范围的问题,可能需要降低分析方法的灵敏度。。
  • Smla7n
    第3楼2022/01/18
    试过减少浓度跟增加分流比, 问题还是存在 ,所以现在在考虑是不是捕集那边的问题..
    砂锅粥(czcht) 发表:是不是浓度太高导致曲线下弯了?如果是的话考虑降低浓度、增大分流比、减小进样量等等。
    第4楼2022/01/18
    超出方法的点灵敏度了吗?是不是最高浓度太高了?
  • Insp_2c517a2
    第5楼2022/08/14
    前六种组分中的两种吗?我也遇到了同样的问题,60m的柱子和30m的柱子上,线性差的组分会略有差别,都是前六种中的一两种
