气质联用(GCMS)
aspring
第1楼2009/04/02
较细的柱子会让你的色谱图看上去更美,如果你的仪器满足这个柱子所需要的流速即可
東成西就
第2楼2009/04/02
只要里面的填充料相同,就不会有影响!
阿宝
第3楼2009/04/02
最后一项是固定液的膜厚,膜厚值越小,保留值越小,对出峰早的物质的分离度会变差,如果你分析的物质对出峰较晚,估计影响不大,否则影响会很大,主要是影响分离度 哦!!!
雾非雾
第4楼2009/04/02
柱型号一致的情况下个人觉得没什么影响,可能就是膜厚一些,在相同条件下,分离效果好一些吧.
symmacros
第5楼2009/04/04
0.1比0.25的膜厚的柱子的样品负载要小一点,进样量可能要稍小一点。传质阻力小一点,分离峰型要好些,利于分析高沸点化合物。
lhx5012
第6楼2009/04/04
最后一项是固定液的膜厚,膜厚值越小,保留值越小,对出峰早的物质的分离度会变差,主要是影响分离度。但可以采用降低柱温的办法试试。
luoshui
第7楼2009/04/08
做出来的图谱漂亮那么一点。我也是刚刚换过柱子,长度未变,膜厚由0.25换为0.1。个人认为只要能达到分离定性定量的目的,不用理会柱子和标准是否一样。
yichengzhuang
第8楼2009/05/31
液膜的厚度对保留时间有些影响,如果固定液相同,对于出峰时间较晚的组分影响不大,但对于出峰较早的组分,就有可能会分离不开,特别是一些易挥发组分;如果固定液不同,各个组分能否分离就要通过试验来确定了。
