顶空进10ppm甲醇水为什么甲醇的峰面积越来越小
  • 色谱hulk
    2020/11/22
气质联用(GCMS)
  • 顶空连气质测试,样品甲醇水,甲醇峰面积递减,想问下原因
  • 深蓝
    第1楼2020/11/22
    顶空 气质做水中甲醇嗎?如果是这样,应该是系统有漏气,重点检查一下各个接口,特别是顶空部分的。
  • yxwang1990
    第2楼2020/11/22
    有种情况想确认一下,如果峰面积减小了,停一段时间,再做样品峰面积是否会回来,还有色谱柱使用的是哪种类型的呢?
  • wazcq
    第3楼2020/11/22
    同一瓶做的?那就会越来越小了
  • langyabeilei
    第4楼2020/11/23
    逐步检查。首先直接进样看一下,然后顶空逐次进是否泄露。
  • sdlzkw007
    第5楼2020/11/23
    问题描述得不清楚呢
  • tang566
    第6楼2020/11/23
    同一瓶重复进样吗?顶空进样的加热温度是多少度?如果同一瓶连续进样,峰面积越来越小,属正常现像。
    因为,瓶盖密封垫穿孔后,再加热时,甲醇挥发且易损失,水溶液中的甲醇浓度在减少。
