液质联用检测样品
液质联用(LCMS)
  • 请问混标中个别物质响应强度很低,低到大概是几千的样子吧,以此来检测真实样品的话,会造成误差较大或者检不出吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/01/14
    误差和仪器响应没关系,主要与方法准确性和重现性有关。能不能检出来得看您建的方法能不能满足标准定量限。
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加30积分,加2经验;加分理由:优质回答
  • 歌名
    第2楼2022/01/14
    混标某个化合物响应低最好是把这个化合物浓度配高点再混,要不就在优化这个化合物的方法,特别是检测样品的时候,很多情况下几千的响应很容易被背景噪音掩盖,一般响应控制在6次方是比较合适的
  • 叮叮当当
    第3楼2022/01/14
    首先需要明确仪器响应越高,检测的误差就越小。如果提高响应有困难,对于检测又没那么高的要求的话可用外标一点法定量,不过选取的标准点的响应或浓度最好和样品相近。
  • hujiangtao
    第4楼2022/01/14
    响应低的可以与其它高的分开,单独检测灵敏度能稍好些
