水质检测
JOE HUI
第1楼2022/01/17
ICPOES测Zn,你的ZN曲线相关系数,截距,空白怎么样,选择定量波长多少?ZN比较容易污染,残留严重,器皿,水等都不排除 ,测试完需要稀酸(比如10%体积比HNO3溶液)冲洗管路。
AAASAMA
第2楼2022/01/17
锌没问题,曲线用已知样测过了,ICP数据作为准确值进行对比的。主要是水质监测仪数据稀释不同倍数得到结果不同。
ztyzb
第3楼2022/01/17
楼主,锌水质自动监测设备原理就是朗伯比尔定律,水样吸光值在标曲范围内应该都是准确的,你们出现这种情况应该是设备出了问题,建议重新做一下设备性能指标检查,零点、检出限、标曲检查、零点漂移和量程漂移,用标准溶液即可,如果都合格再做实际水样比对。
