这个判定指标直接按大于或等于理解吗?
纺织品检测
  • 这个判定指标直接按大于或等于理解吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • WUYUWUQIU
    第1楼2022/01/19
    比如上面最后的尺寸变化率-5%,直接理解大于等于-5%吗?
  • chun29
    第2楼2022/01/19
    参考其他领域的标准,没有特别注明的都是小于等于。
  • 石头雨
    第3楼2022/01/19
    应该是好于吧,不能变相的说大于或等于。
  • 石头雨
    第4楼2022/01/19
    这应该是一个最差的要求。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2022/01/20
    个人感觉不是很合理,容易误解
  • WUYUWUQIU
    第6楼2022/01/21
    这个不对,小于—5.%,那就是多小都行了,再这个项目上肯定不多,这个标准要求没有缩率更好,也就是说—1%好于-5%,会好一些。
    chun29(chun29) 发表:参考其他领域的标准,没有特别注明的都是小于等于。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2022/01/21
    应该是好于,但是标准这么不严谨,好吗?
    石头雨(baby073125) 发表:应该是好于吧,不能变相的说大于或等于。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2022/01/21
    其他标准有有大于或者小于的明确要求,这个标准有点异类
    石头雨(baby073125) 发表:这应该是一个最差的要求。
  • WUYUWUQIU
    第10楼2022/01/24
    希望能更严禁一点
    咕咕(Ins_02d28091) 发表:应该是最低要求
