气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/01/19
建议设法测量一下氢气空气和尾吹气的流量是否正确。 目前进样分析灵敏度变化大么?
rr丿
第2楼2022/01/19
基线低没什么问题吧,只要做样品的灵敏度没有变化。做完高浓度基线也没变化,说明系统残留低啊,这也没什么吧
zyl3367898
第3楼2022/01/19
基线稳定且毫伏值小,是正常现象,只要不灭火就行,出峰正常,说明条件干净。
xiaoheihei
第4楼2022/01/19
假如不灭火就没事的,一般FID点燃基线最低也是3-4pA,通常10pA以内较好。和FID设计与气源纯度有关系。
wazcq
第5楼2022/01/20
开机要稳定久些 基线才平稳
大鱼海棠521
第6楼2022/01/20
通过做样看,灵敏度还是有变化的同样条件的样品比之前基线高的时候响应明显小了
第7楼2022/01/20
减小程度很多么?可能流速不准确或者极化电压不足。有可能硬件故障,建议报修一下。
xiao-jin
第8楼2022/01/20
可以加点氢气或尾吹气流,基线数值是否会上升。
深蓝
第9楼2022/01/20
参数是否正常?方法是否与之前一致?
第10楼2022/01/20
有时是虚假点火,一进样就灭了。可以把空气与氢气、氮气都调为60。
