123
第1楼2022/01/22
1)胶质层测定前要特别仔细的清洁煤杯底部受热面,清除其氧化
层,仔细清洁煤杯沟槽,杯底凸起部分,和杯底放置热电偶的凹槽,并
用针穿通杯底及压力盘各析气孔,每次实验前后应将铜管内部偶然落入
的煤粒、炭黑、石棉等加以清除。
2)底座必须水平放置。
3)立柱与底座要紧固。
(2)和 3)这两项在胶质层测定仪安装时要求一定要达到标准)。
4)砖垛位于石棉板中间(否则不易安装),砖垛还要紧固(否则易
开裂)。
5)硅碳棒在拆装过程中切记不要人为损坏,选用时要取两支阻值
相同的硅碳棒串联一组配对使用。每组硅碳棒的偏差不得超过 10%。
硅碳棒的阻值测量是在加热状态下测得的,经过长时间的使用,它的电
阻值会增大,其加热性能会下降。在胶质层试验中,随着温度的升高煤
气大量由杯底溢出,应不时向硅碳棒吹风,使煤气燃烧产生的积炭和炭
黑烧去或吹掉,以免发生硅碳棒和煤杯、热电偶的短路。如用石英玻璃
管将硅碳棒套起来也能起到保护作用,可不用吹风,保证试验的可靠
性。
6)画笔应及时清洗,避免墨水将画笔堵塞,卸炉时将画笔反转固
定,避免将移走好的胶质层图形污染。
7)煤杯使用部分的杯壁应光滑,不应有条痕和缺凹,每使用 50
次后,应检查一次使用部分的直径,检查时,顺其高度每隔 10mm 测
量一点,共测 6 点,测得结果的平均数与平均直径 59.5mm 相差不应
超过0.5mm,杯底与杯体之间的间隙不应超过 0.5mm。
8)压力盘经长期使用中间的石棉层容易产生破碎,使压力盘的析
气度等方面对测试工作有很大的影响,所以发现时应及时更换压力盘。
