NA
第6楼2022/01/24
我个人觉得像楼主这种真着急的事情应该联系400,好比人遇到突发情况应该是去医院急诊,而不是去医院旁边的药房里咨询
其实做冷焰前首先要确认实验室能达到的洁净条件,百级,千级,还有试剂和器皿;如果这些都没有,那就干脆只把功率降低,再调调采样深度和雾化气流量匹配一下灵敏度,最后说服自己这就是冷焰可能已经足够了。
如果洁净条件有保证,那就是真冷焰了,必须得上冷焰Kit了,仪器应该有自动调谐,还需要有经验值在里面,比如7Li 59Co看灵敏度,59Co/52Cr,38Ar看背景。
光哥
第8楼2022/01/24
实事求是地说,这样的求助是没头没尾的。只能把自己知道的经验告诉楼主了。
其实个人觉得吧,如果机器都已经运行了一段时间或者是接手上任的,还是建议先找本书看看基础。如果没条件的话,干脆就放弃这种模式其实更省时间。很多情况下,反应模式也能达到一样的效果,而且基体影响还远小于CP模式。
以前用7500cs和7700s的时候,这个模式有时候还真的挺折腾人的
