气体检测
ztyzb
第1楼2022/01/26
楼主可以看下前后两次部长信箱回复,其实关于无组织适用体积已经很明确了,以排放标准要求为准,如果污染物排放标准中规定的是标态,那就按标态折算。
m3049860
第2楼2022/01/26
谢谢老师了
第3楼2022/01/26
监测无组织按照参比体积计算,如果计算排放量要求就要按照标态体积计算,对吗?
Idoit
第4楼2022/01/26
无组织的排放标准基本都是标准状态体积下的浓度,所以应该按照标况体积计算。现在有些新出的分析标准直接说根据排放标准来选择是哪种体积进行计算了。
第5楼2022/01/26
环境空气二氧化硫是用参比体积计算,无组织二氧化硫检测方法是环境空气二氧化硫检测方法,但是体积计算是用标态体积,对吧?
lijing320323
第6楼2022/01/26
咨询工程师
zzy19810115
第7楼2022/01/26
学习了一次
jiajia2012
第8楼2022/01/27
工程师怎么说的
p3334640
第9楼2022/01/27
学习了!学习了!
拉菲
第10楼2022/01/27
进来学习了!
