大气24小时监测时,从监测分析角度一般来说不是指这么死板的时间节点的。
但是也是看什么项目的,可能楼主提到的24小时监测主要是指二氧化硫、二氧化氮、PM10等环境空气质量标准的指标吧。如果是,根据《环境空气质量标准》GB3095-2012的要求:
1、24小时平均值是指一个自然日24小时的平均浓度的算术平均值,也成日平均。
2、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、PM10、PM2.5的24小时平均的数据有效性要求是每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间。
如果楼主所指大气24小时监测不是环境空气质量标准的话,可能要求还会更松一点,不需要至少20小时。
