【求助】大家好,刚开始做原子荧光,想请教一下水样预处理
原子荧光光谱(AFS)
  • 仪器刚到一个星期左右是吉天afs-820型号的,基本上什么也不懂,主要是测量地表水中的汞和砷含量,谁能给个测汞和砷的水样预处理的详细方法做个参考,谢谢啊
  • qhdjyg
    第1楼2007/04/06
    如果样品比较复杂(指浑浊、颜色深等)建议用微波消解消化。
    如市较好的样品(澄清透明、无杂质、无沉淀)用盐酸煮一下即可,注意微沸这个是在厂家培训是学到。
  • sandqfish
    第2楼2007/04/06
    我也想知道,我们一般做自来水,只加点硝酸。
  • ld2004km
    第3楼2007/04/06
    地表水中的砷、汞测定可以参考水质检验的国标方法,前处理较为简单,不过要注意玻璃器皿用酸进行处理,试剂采用优级纯,降低空白和标准的本底值,保证检测质量
  • chxjx
    第4楼2007/04/07
    今天我做了几个井水的样品,是取20ml到比色管,再加1.25ml盐酸,再定容到25ml,此方法是按照吉天给的一本书里做的,这样做是否可行?我又对比了一下《水和废水监测分析方法》四版中的操作,好象又不一样(好象原子荧光在做地表水或者废水样的汞没有国标法只有行业标准,是这样吗?)
    再问一下,以前我是用冷原子荧光测汞的,用的仪器是SYG-1型的测汞,以前每次测水样中汞都加消解液和高锰酸钾溶液(包括地表水和废水样),有时候很郁闷,会出现空白值过高,当把负高压调低的时候,空白低下来,但是整条曲线的机器反映值也低下来而且各个标点之间的差值变小,这样造成测量高浓度水样勉强可行,测量低浓度水样时误差就会增大,大家有做过冷原子荧光的吗?出现过这样的问题没有,该怎么解决
  • 冰山上的来客
    第5楼2007/04/07
    最好别加氧化性的物质进去,硼氢化钾还原应用新鲜的盐酸,其他物质也需优级纯.如必须加硝酸,也应有赶酸过程.
  • migi
    第7楼2007/04/10
    新鲜的盐酸!
    liucong123 发表:最好别加氧化性的物质进去,硼氢化钾还原应用新鲜的盐酸,其他物质也需优级纯.如必须加硝酸,也应有赶酸过程.
  • chxjx
    第9楼2007/04/12
    做汞的你们不用加高锰酸钾和过硫酸钾吗?
