歌名
第2楼2022/02/05
1.Tris--乙腈-甲醇的混合有顺序吗------------------------------------混合流动相时没啥太多的顺序,这个几个都比较好溶解,有时候有盐的时候注意先溶解盐就好,其他的都还好。
2.我看到其他是用A100%,B100%,C100%,D100%依次冲洗,这种流动相按这种方法冲洗吗--------------------这个跟不同AB相的流动相相关,你的AB相都是混合相,做后处理的时候估计要换瓶处理了,U3000只有ABC三个通道。
3..建议换换流动相,AB相这样子设置不是很合理,AB其实都是Tris--乙腈-甲醇,没必要这样子做,根据梯度和时间关系自己跟成A----乙腈,B-----甲醇,C-----------tris,后处理时把C换成水,水冲半小时,甲醇冲半小时就可以
