【求助】保留时间漂移是怎么回事
  • fanqiupeng
    2007/05/24
  • 保留时间漂移是怎么回事
  • 剑神一笑
    第1楼2007/05/25
    保留时间波动
    原 因    解决方法
    1、温控不当    1、调好柱温
    2、流动相组分变化    2、防止变化(蒸发、反应等)
    3、色谱柱没有平衡    3、在每一次运行之前给予足够的时间平衡色谱柱
    保留时间不断变化
    原 因    解决方法
    1、流速变化    1、重新设定流速
    2、泵中有气泡    2、从泵中除去气泡
    3、流动相选择不恰当    3、a、更换合适的流动相
    b、选择合适的混合流动相
  • 色色猪
    第2楼2007/05/25
    还有一个就是流动相要混合均匀,超声前先摇匀
  • bank
    第3楼2008/01/19
    关于峰形\峰位\峰宽的影响因素相关于硬件,样品,溶剂,温度等等因素很多,参考资料也很多.
  • j-1982
    第4楼2008/03/08
    一般都是由于有机相挥发造成的
  • 蓝人
    第5楼2012/10/31
    有机相挥发没有很大的影响啊
    以前做正相的时候碰到过一次
    j-1982(j-1982) 发表:一般都是由于有机相挥发造成的
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/11/17
    1、温控不当
    2、流动相组分变化
    3、色谱柱没有平衡
    4、流速变化
    5、泵中有气泡
    6、流动相选择不恰当
  • thz5688
    第7楼2012/12/23
    如果仪器本身没什么问题,也没气泡之类的,一般都是柱子平衡、流动相比例发生变化、室温变化、柱温箱不稳定、带盐的流动相,也可能是盐析出
  • 省部重点实验室
    第8楼2013/01/09
    有没有最近的漂移图像呢??
