水质检测
ztyzb
第1楼2022/02/10
楼主,现场便携式设备有点类似附件HJ 586-2010附录A的方法,都需要取水样到样品杯或者容器中测定,不能直接在水龙头处测。
patriot
第2楼2022/02/18
电化学法对流速有一定的要求,DPD法不会,应该是您取样不合规范。按要求取样后再用试剂处理样品,应该得到相同的结果。您取样时会一个样品流量大,另一个样品流量小么?那是你取样操作有问题。
第3楼2022/02/18
cmiw12
第4楼2024/08/28
什么检测仪器啊,不是要取样之后再检测吗?我用过台式的那种多参数分析仪,都是要取样加了试剂之后再读数的。如果是例子电极什么的也是要取样到容器中去检测吧?难道是直接把探头放到水龙头下面去测的。
