ztyzb
第3楼2022/02/10
公司想申请噪声、辐射的CMA资质,去年7月初专家来现场评审,评审结论:体系文件未有效运行,结论不符合。后面的现场实验操作考核、检测报告评价未进行,授权签字人考核未通过。体系运行有效性评价具体意见:体系文件总体架构层次比较清晰,要素设置适宜,描述比较充分,与其检测活动范围基本相适应。管理体系文件实施后未按体系文件规定和计划实施内审、管理评审,文件控制、人员培训考核、内部质量控制、仪器设备管理及期间核查等程序未运行,管理体系运行基本无效。
按照结果结论的话就不应该到现场评审阶段,报上材料就会被打回来了,因为内审和管审都没有。
既然贵实验室体系文件是合理的,只是没有效运行,那就完全按照体系文件规定运行各项计划(一般有十几项)、措施等,主要针对现场评审提出的;噪声、辐射相对简单,看一下要申请的项目方法验证是否合适,从人、机、料、法、环五个要素,然后做典型报告。
最后上报材料时候对照下人员任职条件是否符合,设备是否在检定/校准有效期等,应该就差不多了,上报材料时严格按照属地要求上报。
