噪声/辐射等检测
歌名
第1楼2022/02/18
校正值跟标准没关系,校正值是多少就是多少,不同标准只是判定值不一样,
123
第2楼2022/02/18
国家标准规定:“测量仪器在测量前后必须用声级校准器进行校准,校准的仪器的示值偏差不得大于0.5dB”。校准值的范围应当为94.0dB正负0.5dB,否则测试无效
ztyzb
第3楼2022/02/19
楼主,评审专家的意思可能是不同检测标准对设备要求不同,比如GB 12348-2008中要求35dB以下要用1级声级计,而GB 12523-2011中就没有此规定。但是针对前后校准值这些标准里规定都是一样的,即前后校准的测量仪器示值偏差不得大于0.5dB(A),楼主需满足要求即可。
丹丹
第4楼2022/02/22
如果校准的话需要出小条吗?现在专家有要求噪声校准需出校准小条作为依据
Ins_6f97c4a3
第5楼2022/05/30
对,校准前后
报名即领材料、环境12大解决方案
