sdlzkw007
第1楼2022/02/10
色谱柱不合适或者流动相淋洗强度不够,导致色谱峰拖尾
等一个晴天
第2楼2022/02/10
C4柱子拖尾因子合格,可以使用C4柱子检测,为啥一定要用C18柱,从图上看,是严重拖尾,可以提高乙腈的比例试试
第3楼2022/02/11
拖尾原因可能有:1,色谱柱过载,可选择增大色谱柱内径;使用高容量的固定相;改进样品预处理;2,可能是杂质的干扰峰,调节流动相的组成; 使用测试样品混合物检查色谱柱:使用色谱纯溶剂,使用流动相改性剂(如三乙胺);3,硅胶表面未完全键合的硅羟基的影响,提高缓冲溶液或盐溶液的浓度(离子对色谱),降低流动相的pH值:使用碱性去活的色谱柱;4,色谱柱的滤网堵塞 更换滤网,使用柱前过滤系统将样品过滤,5,柱外效应的影响产生了死体积,检查毛细管连接;6,色谱柱有“塌陷”、短流或断流,更换色谱柱,使用性质较温和的分离条件
Insm_3f1c6429
第4楼2022/02/11
因为药典规定必须使用十八烷基硅胶色谱柱3um的
第5楼2022/02/11
规定保留时间在20min钟,所以比例就变化不大了
第6楼2022/02/11
不管是哪个厂家,哪个型号的C18的色谱柱都拖尾很奇怪
dadgoh
第7楼2022/02/11
粒径及柱径柱长可以适当调整一下看看。
第8楼2022/02/11
都试过,长柱,短柱,不同内径,不同孔径,只有C4和C8峰形还算正常,分离度不够
lwy1988
第9楼2022/02/11
极性问题,c4c8极性是强于c18的
Ins_f23eac21
第10楼2022/02/14
进来学习一下
