Easy-Boy
第1楼2007/08/24
浓度低???或者没分开。
wangyh186
第2楼2007/08/24
呵呵,建议标准修改一下,那个标准本来就不好。流动相和提取液好像不匹配!用乙腈也可以。建议参考饲料检测的方法。
鹿美尔
第3楼2007/08/30
标准有时也有错,你可以在标准基础上参考其他方法改进一下
luoxiandong
第4楼2007/08/30
国标?--很垃圾的~~~~
case06
第5楼2007/08/30
不要侮辱中国人的智慧,国标是国家定出的标准,问题应该不大,你仪器行不行啊
zyh218
第6楼2007/08/30
苏丹红I、II、III、IV很容易分离的,许多流动相对其分离均有效。国家标准方法所使用的流动相及选脱梯度限好,对各组分的分离效果及峰形都很好的。楼主既然发现苏丹红III不出峰,可配制苏丹红III单标试一试,看其是否出峰,然后再做混标比较。若仅仅是观察组分是否出峰,最简单的做法是用丙酮或甲醇溶解标准品,以100%甲醇作流动相即可。
pengluting
第7楼2007/08/30
看看标品有没有问题
第8楼2007/08/30
国家用钱养了一帮闲人。
第9楼2007/08/30
请问是一帮什么样的闲人呢?还是就事论事比较好,有问题说问题,重点是要解决问题.
第10楼2007/08/30
当然我指的是那些不负责任,对付了事,有很多国标方法不仅前处理繁琐,而且有时候根本做不出来。他们根本不考虑方法的可行性,可操作性。
