气相方法中的流速问题
  • Insm_167feaaa
    2022/02/11
气相色谱(GC)
  • 请教一下大家,气相方法中的进样口的流速和色谱柱那的流速有什么区别,仪器上有个方法提到是3.5的流速,说的好像是色谱柱的流速,我看好像进样口是8.5的流速,现在想试试把流速调低一些,但是把色谱柱那设置成2.5之后发现下载不过来,进样口和色谱柱的流速都没怎么降
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/02/11
    一般标准方法上提到的流速为柱流速,即色谱柱流速,而进样口流速为总的流速,假如仪器设置了分流比,分流进样,那有一部分流速是分流出去的,因此柱流速与进样口流速不一致。楼主用的是什么工作站,是怎么调整流速的,楼主说调整流速下载不下来看一下是否是方法锁定住了
  • Insm_167feaaa
    第2楼2022/02/11
    用的是安杰伦的CDS2.0
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:一般标准方法上提到的流速为柱流速,即色谱柱流速,而进样口流速为总的流速,假如仪器设置了分流比,分流进样,那有一部分流速是分流出去的,因此柱流速与进样口流速不一致。楼主用的是什么工作站,是怎么调整流速的,楼主说调整流速下载不下来看一下是否是方法锁定住了
  • Insm_167feaaa
    第3楼2022/02/11
    怎么看方法时候锁住了
  • 通标小菜鸟
    第4楼2022/02/11
    安捷伦哪一款仪器,比如新款8890,它的每根色谱柱都配有一个像u盘一样的东西,插在GC上就能把方法给锁住
    Insm_167feaaa(Insm_167feaaa) 发表:怎么看方法时候锁住了
    第5楼2022/02/11
    先保存方法,再下载到仪器。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2022/02/12
    最好是把图贴一下,按理说进样口8.5的流速,柱流速不应该是3.5.最好是贴一下色谱工作站的全景。好判断一些
    第7楼2022/02/12
    不记得有进样口流量,有载气流量,有分流比,有隔垫吹扫流量,有柱流量,进样口流量在哪设置?
  • 安平
    第8楼2022/02/16
    楼主详细说说色谱柱的具体情况为好,详细说说具体的分析条件为好。说说具体的仪器型号为好。
    色谱仪器处于待机或者进样状态时,参数是不可以下载的。
    常见的色谱柱,8ml/min的色谱柱流量条件是不太常见的。
    楼主提到的应该是进样口总流量。
    进样口总流量等于分流流量、色谱柱流量和隔垫吹扫流量的总和。一般总流量数值不要设定过低,否则仪器会难以控制。不管是宣传的多么高端的GC。
    第9楼2022/02/16
    色谱柱柱流量最多到5mL/min。
    第10楼2022/02/18
    把方法锁住?一根色谱柱只能用一个方法吗?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:安捷伦哪一款仪器,比如新款8890,它的每根色谱柱都配有一个像u盘一样的东西,插在GC上就能把方法给锁住
