气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/08/19
有时候相关标准上面有要求,但一般是看能否达到分离的要求。
雨木霖
第2楼2012/08/19
当达不到自己使用的需求的时候。。就是失效了
阿宝
第3楼2012/08/19
没有一个统一的标准不过药典上对一些检测的时候有塔板数的规定,所以还要以参考的标准或方法 为依据另外 柱效只是一个因素,另外一个关键因素 还有 分离度分离度不满足要求的时候 就该报废了
秋醉虞阳
第4楼2012/08/19
柱子失效往往表现为色谱分离不好和组分保留时间显著变短.
lvenor
第5楼2012/08/19
个人觉得,针对一根色谱柱是否该指定某一物质来测其柱效,某几种混合物来测分离度,柱效、分离度分别大于多少,判定该色谱柱ok。不然,大家都测某种物质,色谱柱情况不一样,柱效、分离度对峰面积有影响,测出来的值肯定有偏离的。
