气相色谱(GC)
第1楼2005/08/27
换一个工作站,您那个工作站的坏了,出的结果也会不对hx-hui@126.com
第2楼2005/08/29
楼上的大哥,你是说我的工作站硬件坏了??
第3楼2005/08/29
我也曾遇到同样的问题,也不知道怎么回事,但不是每次都是无反应,偶尔是这样的,如找到答案望高之,好象对结果没什么影响
第4楼2005/08/30
现在机子开机基线都无反映,最麻烦是点火,看不到基线变化,不方便确认是否点火成功
第5楼2005/08/30
确认火是否点着可以用一面小镜子靠近检测口,有水气就是点着了。基线的确是每次都要调零的,属于正常现象。
第6楼2005/08/30
是的有时候可以用金属也是可以的!只要有水气,就是点成功了!
第7楼2005/08/30
看水气判断是可以,但是麻烦.我的机子需要掀开前面板才能去看......从基线来看就方便得多
第8楼2005/08/31
使用DET#检查FID的RANGE、POL及ON、OFF,看工作站基线是否有变化,从故障情况应为工作站故障,或者更换另一通道试一下。
第9楼2005/08/31
工作站故障!
第10楼2005/09/07
你将进入工作站的电路短接一下,看看有没有变化,如果有就说明试工作站的问题,你将工作站去掉,然后重新连接,如果现象和以前一样,就更换工作站吧!!
