请问二氧化硫中氨基磺酸能代替氨磺酸吗
  • 一生热爱难回头
    2022/02/11
紫外可见分光光度计(UV)
  • 氨基磺酸和氨磺酸虽然分子量相同,但结构不用,性质不同,我认为是两种不同的物质,但是市面上购买的氨磺酸全部发货氨基磺酸。
    我们以前用的是
    现在都是发的阿拉丁的氨基磺酸,再按照482-2009步骤配置氨磺酸钠结果会偏大
    百度上查了一下,也询问了一部分同行,有的说是同一种物质,有的说不是
  • 一生热爱难回头
    第1楼2022/02/11
    找到了一篇论文,甲醛溶液吸收法测定环境空气中二氧化硫的方法探讨
    我想能不能直接买成品的氨基磺酸钠
  • 123
    第2楼2022/02/11
    一样的,氨基磺酸在加氢氧化钠就是氨基酸钠
  • ztyzb
    第3楼2022/02/11
    是一种物质,因为配制好之后保质期只有10d,所以不建议楼主购买成品。楼主斜率偏高的原因大概率和PRA有关,建议换一个批次试试,一般PRA外包装上都会标注斜率范围的。
  • chun29
    第5楼2022/02/14
    同一种物质。现在的标准就是有这个问题,各种试剂都是只有名称没有CAS号,很多时候买得不正确。
  • Insm_225995ca
    第6楼2022/02/14
    进来看看学习下
  • Ins_f23eac21
    第7楼2022/02/14
    进来学习一下
