立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
VK6932LED 高压驱动数码管驱动控制IC显示模式(8 段×16 位)
Ins_bf511389
2022/02/14
私聊
离子色谱(IC)
型号:
VK6932
品牌:
VINKA/
永嘉微电
/永嘉微
封装形式:
SOP32
年份:新年份
概述
VK
6932
是一款
LED
(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有
MCU
数字接口、
数据锁存器、
LED
高压驱动。本产品采用
CMOS
工艺,主要应用于
LED
显示屏驱动。
功能特点:
采用
CMOS
工艺制作
显示模式(
8
段
16
位)
?188,2466,2436
辉度调节电路(占空比
8
级可调)
振荡方式:内置
RC
振荡
Q361,888,5898
串行接口
内置上电复位
采用
SOP32
封装
内存映射的
LED
控制器及驱动器:
VK1628 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP28
VK1629 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIN/DOUT
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
:8x4
封装
QFP44
VK1629A ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
封装
SOP32
VK1629B ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:112
共阴驱动
:14
段
8
位
共阳驱动
:8
段
14
位
按键
:8x2
封装
SOP32
VK1629C ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:120
共阴驱动
:15
段
8
位
共阳驱动
:8
段
15
位
按键
:8x1
封装
SOP32
VK1629D ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:96
共阴驱动
:12
段
8
位
共阳驱动
:8
段
12
位
按键
:8x4
封装
SOP32
VK1640 ---
通讯接口
: CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP28
VK1640B LED
驅動
IC 8×12
段位
8
段
12
位共阴
12
段
8
位共阳
封装
SSOP24
VK1650 ---
通讯接口
: SCL/SDA
电源电压
:5V(3.0
5.5V)
驱动点阵
:8x16
共阴驱动
:8
段
4
位
共阳驱动
:4
段
8
位
按键
:7x4
封装
SOP16/DIP16
VK1651--- VK1651 LED
驅動
IC 7×4
段位
7
段
4
位共阴
7
段
4
位共阳
7×1
按键
封装
SOP16/DIP16
VK1668 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP24
VK6932 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
17.5/140mA
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP32
VK16K33 ---
通讯接口
:SCL/SDA
电源电压
:5V(4.5V
5.5V)
驱动点阵
:128/96/64
共阴驱动
:16
段
8
位
/12
段
8
位
/8
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
/8
段
12
位
/8
段
8
位按键
:13x3 10x3 8x3
封装
SOP20/SOP24/SOP28
VK1616 ---
是
1/5
1/8
占空比的
LED
显示控制驱动电路
具有
7
根段输出、
4
根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的
LED
驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到
VK1616
,采用
SOP16/DIP16
的封装形式
VK1618 ---
是带键盘扫描接口的
LED
驱动控制专用电路,内部集成有
MCU
数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于
VCR
VCD
DVD
及家庭影院等产品的显示屏驱动
封装
SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
SSOP24
VK1Q68D ---
更小体积
LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
QFP24
VK1S38A --- LED
驱动
IC 8
段
×8
位
SSOP24L
封装
SSOP24
VK1638 ---
是一种带键盘扫描接口的
LED
(发光二极管显示器)驱动控制专用
IC,
内部集成有
MCU
数字接口、数据锁存器、
LED
驱动、键盘扫描等电路,封装
SOP32
触摸触控
IC
系列简介如下:
标准触控
IC-
电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD223B ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD233DB ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DH ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
有效键最长时间检测
16S
VKD233DS ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DR ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
1.5uA-3V
VKD233DG ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DQ ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD232C ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V
感应通道数:
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效
固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸
IC——VK36N
系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/4UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏
封装:
SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
脉冲输出
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK3602XS ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
锁存输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK3602K ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
直接输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK36N2D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
2 1
对
直接输出
CAP
调节灵敏封装:
SOP8
VK36N3BT ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码锁存输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BD ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码直接输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BO ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP8/DFN8
(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4I---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N9I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
9 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N10I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
10 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
1-8
点高灵敏度液体水位检测
IC——VK36W
系列
VK36W1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 1
对
直接输出
水位检测通道:
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源
手机干扰封装:
SOT23-6
备注:
1.
开漏输出低电平有效
、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
手机干扰封装:
SOP8
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W4D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
4
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W6D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
6
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C
输出
水位检测通道:
8
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. IIC+INT
输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
LCD/LED
液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM
映射
LCD
控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V
5.2V 6seg*4com 6*3 6*2
偏置电压
1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V
5.2V 14seg*4com 14*3 14*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V
5.2V 18seg*4com 18*3 18*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V
5.2V 22seg*4com 22*3
偏置电压
1/2 1/3 QFN-32L
4MM*4MM
VK0192 2.4V
5.2V 24seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V
5.2V 32*4 32*3 32*2
偏置电压
1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE
裸片
VK1622 2.7V
5.5V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE
裸片
VK1623 2.4V
5.2V 48seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
裸片
VK1625 2.4V
5.2V 64seg*8com
偏置电压
VK1626 2.4V
5.2V 48seg*16com
偏置电压
1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰
LCD
液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4
5.5V 20seg*4com 16*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-28
VK2C21B 2.4
5.5V 16seg*4com 12*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-24
VK2C21C 2.4
5.5V 12seg*4com 8*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-20
VK2C21D 2.4
5.5V 8seg*4com 4*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-16
VK2C22A 2.4
5.5V 44seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-52
VK2C22B 2.4
5.5V 40seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C23A 2.4
5.5V 56seg*4com 52*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
LQFP-64
VK2C23B 2.4
5.5V 36seg*8com
偏置电压
1/31/4 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C24 2.4
5.5V 72seg*4com 68*8 60*16
偏置电压
1/3 1/4 1/5 I2C
通讯接口
LQFP-80
静态显示
LCD
液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4
5.2V 118seg*2com
偏置电压
-- 1/1 4
线通讯接口
LQFP-128
VKS232 2.4
5.2V 116seg*2com
偏置电压
1/1 1/2 4
线通讯接口
LQFP-128
超低功耗
LCD
液晶控制器及驱动系列
VKL060 2.5
5.5V 15seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
SSOP-24
VKL128 2.5
5.5V 32seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-44
VKL144A 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
TSSOP-48
VKL144B 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
QFN48L (6MM*6MM)
注:具体参数以最新
PDF
为准
型号众多未能一一介绍,欢迎索取
PDF/
样品
kpp
附件:
全部选型表.pdf
vk6932-ch规格书.pdf
相关话题
国产离子色谱仪哪一款既稳定又实用还价格实惠
离子色谱硫酸根峰前面有鼓包什么情况
3
离子色谱哪家好啊!
4
离子色谱测定磷酸二氢锂无机盐溶液中氯离子和硫酸根离子含量测定
电池供电系列4/四键触摸按键芯片VKD104BC通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】离子色谱 独领风骚三十载——戴安中国有限公司总经理杜平先生专访
2008/08/11
【资料】瑞士万通761 IC 说明书
2009/08/19
TOADKK离子色谱仪ICA-7000使用稳定性准确性
原创
2024/05/20
【资料】离子色谱法测定环境水样中的高氯酸盐
2008/08/11
离子色谱抑制器保养问题
已应助
2015/06/30
探讨同一样品中高浓度离子对低浓度离子测定的影响
2006/08/28
赛默飞离子色谱仪,ICS-600
已应助
2024/01/13
为什么会出现毛刺
2004/12/08
防静电段码屏驱动VKL144A/B可兼容MCP144/超小封装液晶驱动
原创
2024/07/08
离子色谱安培检测器背景高、噪音高
原创
2024/07/07
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
牛津仪器科技(上海)有限公司今日正在招聘,技术销售工程师,坐标广州市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/02/14
新建有机肥厂化验室出厂检验项目及检测仪器设备配置清单
求助
2022/02/14
安徽博悦测试技术有限公司刚刚发布了仪器设备销售大客户经理职位,坐标合肥市,敢不敢来试试?
原创
2022/02/14
中文文献EDC07
已应助
2022/02/14
中文文献EDC06
已应助
2022/02/14
中文文献EDC05
已应助
2022/02/14
中文文献EDC04
已应助
2022/02/14
中文文献EDC03
已应助
2022/02/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
