怎样配制标准溶液,应该按照体积比还是质量比来配制
  • Ins_f5a31a3b
    2022/02/14
ICP光谱
  • 我们有两种标准溶液,一种是用来测有机物的,21中元素溶于矿物油中的标准液,单位是ppm,我们会用煤油稀释标准液和待测样品。
    一种是用来测水样,或者类水样,比如甲醇样品。我们用的是默克公司的多种元素溶于稀释的硝酸溶液,100mg/L。测甲醇样品,我都是用乙醇来稀释标准液和待测样品。
    请问这两种情况下,我应该用体积比还是质量比来配制标准液呢?我们的标准液一般浓度是1ppm, 2ppm,5ppm, 10ppm 和 50ppm。
    我经常做出很多元素或者某些元素的某个波长uncalibrated,我在想有没有可能我一直用的体积比配制标准液也是个问题呢,毕竟酒精和水的密度不同。
    谢谢大家啦!
  • 歌名
    第1楼2022/02/15
    一般都是按体积比稀释,比较方便,很少按质量比稀释,没检测到是不是检测限较高配置浓度较低呢?
  • 123
    第2楼2022/02/16
    一般按体积稀释
  • sophia ZH
    第3楼2022/02/16
    我是读赛默飞实例里面写的,有机物标准样都是质量比稀释。安捷伦工程师也告诉我,如果我是用乙醇去稀释标准水样,应该用质量比才更准确。我也是懒。。都用的体积比配制的。结果做出来有好几个波长都是uncalibrated, 不知道这个是不是一个原因呢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:一般都是按体积比稀释,比较方便,很少按质量比稀释,没检测到是不是检测限较高配置浓度较低呢?
  • 砂锅粥
    第4楼2022/02/16
    你买的标液是mg/L的单位,怎么能够用质量比稀释?难道还去测密度吗?只要稀释得当,质量比和体积比都没问题。未校准的波长是否是因为峰型不好或者强度太低等原因导致曲线没做好,所以显示未校准,这个原因跟用体积或者质量比没什么关系。
    sophia ZH(Ins_f5a31a3b) 发表:我是读赛默飞实例里面写的,有机物标准样都是质量比稀释。安捷伦工程师也告诉我,如果我是用乙醇去稀释标准水样,应该用质量比才更准确。我也是懒。。都用的体积比配制的。结果做出来有好几个波长都是uncalibrated, 不知道这个是不是一个原因呢
  • sophia ZH
    第5楼2022/02/16
    谢谢老师回复!
    无机标液是mg/L。密度在买标样的时候都给了的,确实可以算出来的。如果我配制标准液,1ppm,2ppm,5ppm,实际配制的不太准确,会影响波长校准吗,有什么因素可以导致很多波长未校准呢,做出来好几个元素都没校准。。。我以为是我标准液配的有问题呢,但是有的元素又能校准。。
    砂锅粥(czcht)发表: 你买的标液是mg/L的单位,怎么能够用质量比稀释?难道还去测密度吗?只要稀释得当,质量比和体积比都没问题。未校准的波长是否是因为峰型不好或者强度太低等原因导致曲线没做好,所以显示未校准,这个原因跟用体积或者质量比没什么关系。
  • Ins_d1bb72f1
    第6楼2022/02/17
