ICP光谱
第1楼2005/06/28
2-4ppmPb在没有谱线干扰的情况下 应该能准确测定的,对于你说的集体复杂只能自己通过谱线 分析来确定了,可以告诉你的是你要自己优化测定条件,不要用仪器默认的条件
第2楼2005/06/28
如果说谱线没有被干扰,基体浓度又没有超高,应该问题不大的,在满足要求的情况下,基体溶液尽量稀一点
第3楼2005/06/28
可以考虑使用标准加入法
第4楼2005/06/28
标准加入法我已经做过,回收率在80%左右,不是很理想。而且我公司产品的含量要求是很严格的。如某一产品Pb=3.0-4.0mg/kg,而基本70%以上都是次亚磷酸钠和KOH,pH=4左右。这种情况下,现实中ICP分析时会带来很大的误差。
第5楼2005/06/29
你确定干扰是由于次亚磷酸钠引起的?那就在你的标样里加同样浓度的次亚磷酸钠试试,这么高浓度的铅感觉应该能做准。请问你做铅选的那根线?
第6楼2005/06/29
这浓度不高呀,固体含量才ppm级别,还要稀释,最起码10倍吧.
第7楼2005/07/01
建议你选择283.061试一下
第8楼2005/07/01
我的仪器上那条线不好,那条线HNO3空白的干扰都很大
第9楼2005/07/01
我一般选用220nm这条线,1.2KW,283nm这条线不太好。我在分析时发现220,217和283稳定性均不太好,是不是高含量的钠盐火焰影响?
