原子吸收光谱(AAS)
gxyqfx
第1楼2007/04/06
1、标准曲线的线性范围应确定。2、可能是由于样品的含量太大,引起自吸。3、检查下仪器的工作条件。
huainanwang
第2楼2007/04/06
学习了 谢谢
yang_yanghao
第3楼2007/04/08
没见过这种情况!!
程序
第4楼2007/04/08
不太懂,想大家学习来的
zhaopeihua2006
第5楼2007/04/16
2楼说的对,浓度太高会产生自吸现象,造成结果偏低!
第6楼2007/04/16
学习了,
zhhxb
第7楼2007/04/18
样品含量高于曲线的结果就是不科学的。
小狗不理
第8楼2007/09/12
学习了,还没碰到过自吸现象。
