tm888
第2楼2007/09/10
现代工业和交通的发展,带来了日益严重的环境问题。多环芳烃化合物是一类在环境介质中广泛存在的有机污染物,多环芳烃化合物难降解,可以在环境介质中长期稳定地存在,是最早被确定为对人体有致癌作用的环境污染物,它可以附着在颗粒物表面直接被人体吸入或通过食物链影响人体健康。
环境样品基体复杂且多环芳烃有机污染物的浓度很低(痕量、超痕量级),难以直接测定,样品需经预处理后才可以进行仪器分析。样品前处理目的是对被测组分进行浓缩富集,消除基体干扰,提高方法的灵敏度,降低检测限。由于全球环境污染日益严重,要求减少使用各种有机溶剂的呼声越来越高,近年来各种高效、快速、溶剂用量少的样品前处理技术发展迅速。超临界流体萃取(Supercritical Fluid Extraction, SFE)是近年来发展很快的一种样品制备技术[1,2]。超临界流体的性质介于气体与液体之间,既有液体的高密度又有气体的高扩散性,能够渗透到固体内部溶解被测组分。SFE具有样品加工方便、快速、易于控制和实现与色谱/质谱仪器联用等优点。无毒、无污染且化学惰性的CO2是常用的超临界流体,它特别适用于萃取极性弱的脂溶性有机污染物,SFE在环境有机污染物分析中有着广泛的应用[3,4]。微波萃取(Microwave-Assisted Extraction, MAE)是以微波为能量的快速、高效、节能的样品制备方法,有机溶剂用量少,同时处理多个样品,应用领域广泛[5,6]。索氏提取(Soxhlet Extraction, SE)是一种经典的样品前处理技术,在样品没有标准值的情况下经索氏提取的样品测定结果可以作为标准参考值[7],但索氏提取时间长, 有机溶剂用量大。索氏提取和超声提取(Ultrasonic Extraction, UE)是目前国内实验室广泛使用的样品前处理方法。
--超声提取、固相萃取、超临界萃取、微波萃取、索氏提取--
液相实验室常规配套设备:
真空泵、溶剂过滤器、超声波、足够的试剂瓶、样品瓶;
选配:固相萃取、氮吹仪、振荡器、匀质器等;
---沈阳天美达科学仪器有限公司--
