![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
做汞,标准曲线,还可以,0.998的,样品测试时,同一样品连测3次,结果相差1以上,求解...
冷原子测汞,由于石英管有吸附汞的特性,有所谓的记忆效应,即是你测汞,连续测几次会发现,同一样品,会越测越高,解决的办法是,固定吸入样品的时间,这个看实际情况,比如:90秒,即采集数据。另测完一个样品后,需要用吸入空白洗整一个氢化物管路至吸光度为零,再测另外一个样品。
测汞,酸有的仪器用4%硫酸,我们用30%盐酸。
