JOE HUI
第1楼2022/02/21
楼主,可能有的原因: 1、柱子没清洗好,流动相都得冲, 2、流动相有杂质,流动相的成分是否有没经过滤的,或是没过滤好的? 3、分析仪,检测器的问题,可以换柱子测试下
Ins_5c29d003
第2楼2022/02/21
好的,蟹蟹啦,流动相我们用的色谱纯的,柱子之前有一位用过他没好好洗就放起来了,然后我们用甲醇冲了三四个小时,但还是一直存在杂峰。
Ins_a203aa2e
第3楼2022/02/21
观测:是否有气泡,灯能量,压力,然后就是标样
第4楼2022/02/21
这些都正常,检测之前也看了基线斜率,一百多
有水有渝
第5楼2022/02/21
不同的溶剂那个最大的杂质峰的保留时间差异还很大吗?不进样,只切换进样阀会有杂质峰吗,如果也有,那可能是进样器或色谱柱头污染等,用乙腈清洗一下试试。如果切换没有问题,那就把所有的试剂都换一批,最好不是同一次购买的,然后再试试是不是试剂这些有问题
第6楼2022/02/21
好的好的,差不多都是固定的保留时间出杂峰,之前走过乙腈的流动相,也还是存在杂峰,打算今天再用不同的甲醇和磷酸清洗一下柱子
安平
第7楼2022/02/21
楼主详细描述具体的分析条件为好。一般没有必要进样纯有机溶剂。只需要测试样品的实际溶剂,一般建议样品溶剂组成于流动相相同
第8楼2022/02/21
我的分析条件是波长290nm,流速0.6ml/min,流动相是甲醇:水 90:10,检测有机磷农药,用纯甲醇配制的农药
Insm_112810a8
第9楼2022/02/22
11111
dadgoh
第10楼2022/02/22
更换进样座垫看看。
