浪花一朵
第1楼2007/08/10
我认为可能是泵头里面有气泡
delius
第2楼2007/08/10
可是管子漏液啊
sharkwein
第3楼2007/08/10
检查吸滤头,应该是堵了,超声清洗一下就好了。我们以前碰到过
biner8110
第4楼2007/08/11
把两个单向阀取下,超声一下,如果还不行可能是分离阀下的垫片坏了,找Waters的工程师来更换
xulili_803011
第5楼2007/08/23
吸滤头堵塞或是输液管漏气
lenovο
第6楼2007/08/23
1. 泵头内空气没有排空2. 单向阀堵塞3. 密封圈损坏4. 管路堵塞5. 滤头堵塞6. 滤头没有完全浸入流动相中7. 泵马达与泵头传动脱落,致使泵运行而泵头没有运行等等都会造成你说的现象,一样样排除。
huhu5500
第7楼2007/08/23
可能是泵头里面有气泡还有就是单项阀有问题,再就是流路管漏气.
xuruiming
第8楼2007/08/23
估计可能是吸滤头堵了,或者泵里有气泡,而且很大
gleyqs
第9楼2007/08/24
分段排除 从泵头开始,一段段的检查过来。泵头用配的针管抽一下看看堵没~~
