气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2022/02/21
一些标准文献都是都是氢火焰离子化检测器(FID)可以测甲烷和二氧化碳,对于uECD维量池电子捕获检测器检测甲烷和二氧化碳到没有相关资料说明。
安平
第2楼2022/02/21
不可以的。 楼主具体想要分析什么样品中的甲烷和二氧化碳,浓度范围大概有多少? 浓度不太低的话,可以考虑使用tcd检测器。 如果甲烷浓度为ppm级别,那么就需要使用fid检测器。
Ins_6c55d477
第3楼2022/02/21
我是做厌氧消化的,产生甲烷和二氧化碳,甲烷含量在50%以上
zyl3367898
第4楼2022/02/21
没有这方面的文献,不可以的。
oscar_2007
第5楼2022/02/22
不可以,UECD维量池电子捕获检测器没有相关认证数据证明能否检测甲烷和二氧化碳。
环保废气处理检测
第6楼2022/02/22
不可以一起
dadgoh
第7楼2022/02/22
建议用tcd检测,uecd做这个气体未必灵敏。
Ins_78124176
第10楼2022/02/22
aaaaaa
PAEs
第11楼2022/02/22
https://www.docin.com/p-335024075.html这里用到的是TCD
xiaoheihei
第12楼2022/02/22
做厌氧消化的,产生甲烷和二氧化碳,甲烷含量在50%以上。甲烷与二氧化碳没有啥电负性,μECD上没有啥响应的,氧气有一定响应,分析微量的氮氧化合物也可以的,不适合常量氧气分析。建议使用填充柱或者PLOT Q毛细柱直接TCD分析,氢气氩气载气即可。具体可以参考NY/T 1700-2009 沼气中甲烷和二氧化碳的测定气相色谱法,或者咨询色谱仪器厂家。
