【求助】峰分叉了。
气相色谱(GC)
  • 同一个样品瓶的标准品。昨天的峰型正常,今天分叉了。重新配制标准,还是分叉。
    请问这是怎么回事?
    如图所示
  • 安平
    第1楼2010/02/23
    两个峰都有一点分叉,检查一下进样口。
    石英棉、衬管、柱头都检查一下
  • 美食城
    第2楼2010/02/23
    柱子是否有问题?
  • 阿宝
    第3楼2010/02/23
    估计是进样口污染了吧,清理衬管,更换玻璃棉
  • 春天的楚楚
    第4楼2010/02/23
    柱子前面截掉一点,把内衬管、隔垫都换一下,再老化一会看看
  • 往往外
    第5楼2010/03/12
    现在问题基本得到解决。
    毛细管柱插入进样口太多了,现在插入约1.5CM,后面的那个峰分叉没那么厉害了。不过还有点分叉。
  • ph611004
    第6楼2010/03/16
    加大分流或减小进样量肯定有效
  • yueldan
    第7楼2010/07/21
    我遇到的情况一样,现在改小了进样量,确实不分叉了!但以前没改进样量时峰不分叉,可能怀疑根本原因还是在色谱柱和进样口有污染,近日准备处理一下衬管、石英棉、色谱柱再看看如何
    ph611004(ph611004) 发表:加大分流或减小进样量肯定有效
  • gdszlgp
    第8楼2010/07/23
    检查下衬管、石英棉等
