原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2022/02/22
检测器饱和了,楼主具体什么品牌型号,仪器测试镍标准曲线、升温条件等是怎样的?可能需要调节灯电流及原子化温度。
Ins_8346e754
第2楼2022/02/22
安捷伦240,灯电流采用推荐电流4,原子化温度2600,标准曲线的浓度都一直带a,灯的增益值一直偏高降不下来,有好的办法麻烦推荐一下,谢谢
hujiangtao
第3楼2022/02/26
可能浓度太高检测器饱和了
夕阳
第4楼2022/02/26
镍是一个很灵敏的元素,在石墨炉模式下,其上限浓度为20μg/L甚至更低,如果标液超出该范围有可能造成工作曲线超标发生下弯。此外楼主以后发求助帖最好将测试参数和测试数据图谱一并上传看看,以便版友应助。
