原子吸收光谱(AAS)
anniejing
第1楼2012/12/21
楼主是黑带吧,否则怎将难以理解、即使理解也很难用通俗的语言解释清楚的统计知识讲的如此透彻。佩服佩服!
尘
第2楼2012/12/21
理论水平太差,理解不了啊
yang_qingwen
第3楼2012/12/21
好货好货,我来抢了!大伙快来!
wangjunyu
第4楼2012/12/21
楼主是很专业的专家,每次看的帖子收获都是很大的
wmj31
第5楼2012/12/23
工作曲线的置信度区间如何计算呢?
jack510070
第6楼2012/12/23
标准样品也是要重复测量多次的,因此它们也有各自的置信区间,这样,每个标准样品会有3个值,分别用这3个值作线性回归,平均值对应的就是工作曲线,其他两条曲线之间的空间就是工作曲线的置信空间。
悠旸
第7楼2012/12/23
感谢Jack专家的知识普及,几乎还没有关注过标曲的置信空间问题。
第8楼2012/12/23
假如每个标准浓度只测一次,标曲的置信空间怎么求
第9楼2012/12/23
没有办法,只测一次的无法获得统计信息,也就无所谓的置信度。
第10楼2012/12/23
那么线性方程的回归系数跟这个置信度没有关系吗
