原子吸收光谱(AAS)
huiguniang
第1楼2007/04/25
我和你有同样的感觉,会不会是仪器还没有达到稳定?
jiangsusjs
第2楼2007/04/25
仪器不稳定,能量衰减!仪器性能不行!
chenxuan
第3楼2007/04/25
我也遇到过类似的问题,我认为可能是仪器漂移引起的,多测几次,取平均就可以了。
东北虎
第4楼2007/04/25
正常现象,仪器本身的问题
wzzj88
第5楼2007/04/25
夜市
第6楼2007/04/26
一般来说空心阴极灯要进行预热,但预热后ABS仍然会有点跳动,一般来说如果测定空白ABS在-0.002以下是可以接受的。正常现象!
wuylong
第7楼2007/04/26
我也有遇到同样的问题.不知道你是怎么处理的,处理后结果如何?
xiaozouzi
第8楼2007/04/27
数值不是很大时互略他.
ggmmjj
第9楼2007/05/29
可能仪器问题,我也遇到过这种事,很郁闷的!
zealot81
第10楼2007/05/29
这个不要紧的不要ABS太大就可以了
