海飞龙
第4楼2007/04/11
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060928/573402/
[div]原文由 haifeilong 发表:用丙酮洗脱顺序是怎样的,浓缩时水会和丙酮一起挥发吗?[/div]
[div]原文由 hotdoglet 发表:洗脱的顺序是这样的:由于柱子中的水份实际上很难抽干的,萃取结束后先用小体积的丙酮淋洗一下,然后用正己烷在淋洗,将两者合并,实验中可以发现两者混合之后是会分层的,下面的是水层,很薄的一层,然后只要将上面的正己烷层用吸管吸出来过无水硫酸钠去水就行了(当然水层可以用几毫升正己烷萃取一下)。[/div]
我们做时只是直接抽气吹的,文献上说要抽30min以上;但如hotdoglet所言,实际上很难抽干,有人建议抽干后保存在干燥器内过夜或用氮吹。
无水硫酸钠没用到。
