老兵
第1楼2022/02/24
Thermo310P-01台式PH计说明书操作说明
介绍
本方法提供了常规水pH值的测量方法,使用9157BNMD三合一复合pH电极,内置温度探头,可广泛应用于常规水样品pH值的实验室测量。
校正标准液的准备
1.用量筒量取100mLpH7.00的缓冲液倒入150mL的烧杯;
2.用量筒量取100mLpH4.01的缓冲液倒入150mL的烧杯。
样品的准备
1.用量筒量取100mL样品倒入150mL烧杯中。
2.如需测量其他样品请重复上述步骤。
电极的储存
为了保证电极的快速响应和液接界的流通顺畅,请勿让敏感玻璃泡和液接界变干。
电极的短期储存(一周以内)
将电极浸泡在910001pH电极储存液中,如果没有该储存液,请在200mlpH7的缓冲液中加入1gKCl临时替代。
电极的长期储存(一周以上)
电极内应有适量的填充液,并且用塞子将填充孔塞紧。向电极保护帽中滴几滴910001电极储存液,然后轻轻套在电极上,以保护液接界和敏感玻璃泡。再次使用此电极时,要像处理新电极一样对其进行预处理。
设备的准备电极的准备
1.轻轻将黑色的玻璃泡保护套从电极上取下,放好以备用。
2.用去离子水将电极外部的白色沉积盐清洗干净。
3.打开电极填液孔的塞子,添加填充液900011。为了保持适当的渗透速度,填充液的液面必须没过螺旋玻璃管的末端,并且至少超过样品液面1英寸(2.5cm)。填液孔在电极使用时要打开。
4.按压(不能拧)电极帽,放出电极内的填充液,充分润湿液接界,然后再补充电极填充液。
5.轻轻甩动电极,(就像甩动体温计一样),以除去电极内的气泡。
6.将电极浸泡在pH电极储存液910001中一小时。如果没有电极储存液,可在200mLpH7缓冲液中添加1gKCl作为暂时的电极储存液。
