气体检测
xing-xing
第1楼2011/02/24
1年,瓶子上没写吗
guozitaotao
第2楼2011/02/24
只写了生产日期没写有效期
zhangshuai2009
第3楼2011/02/24
如果长时间不使用,在使用前需要对试剂的纯度进行检测确认。
东北生长的苹果
第4楼2011/02/24
请问楼主,你这是标准物质吗?一般来说标准物质的有效期是三年,或者更长。建议你打电话问下厂家吧。
zhz6688
第5楼2011/02/25
保质期各不相同,还有的是到期后可以重新定值.
翠湖园
第6楼2011/02/26
标准的有效期正常是一到三年
kasikaboy
第7楼2011/03/17
你这个是“色标”这个严格来说不属于标准物质,不打开起码能放个5年,因为一般国家标样研究所里买的低浓度的色谱标准样品一般有效期为2年,你99.5%那么高的浓度保存5年是没有问题的。
KingDz
第8楼2011/03/18
你这不是标准物质,只是个色谱纯试剂,你当成标准物质了而已;一般标准物质是有证的,他会给出含量,不确定度及保质期信息的,能做到溯源要求的.
