气体检测
123
第1楼2023/11/15
需要,测量样品时要水平轻度搅拌
yiukk
第2楼2023/11/15
需要持续搅拌,以保持水样中的溶解氧均匀分布。搅拌可以加快水样中氧气的溶解速度,并确保电极对溶解氧的准确测量,所以不搅拌氧溶解量少,可能会偏低。
JOE HUI
第3楼2023/11/15
为精确测量溶解氧,水样要匀速搅拌让其有一个固定的流速,最小流速为0.3m/s,保证消耗的氧气能持续不断地得到补充,这样可以将空气中的氧扩散到水样中引起的误差减少到最小
ztyzb
第4楼2023/11/15
楼主,HJ 506中说的比较清楚,溶解氧测定时样品要保持一定的流速,方式与膜接触的瞬间将该部位样品中的溶解氧耗尽,使读数发生波动。像您这种情况建议在溶解氧瓶中放入搅拌子,在磁力搅拌器上测定
Ins_b0f2849d
第5楼2023/11/15
好的,谢谢
第6楼2023/11/15
第7楼2023/11/15
第8楼2023/11/15
这个标准知道,但因为电极有搅拌功能就没去想搅拌子了,每次测量的时候在入水前先开搅拌功能,这就导致了水会溅出来,还会碰壁,我以为这样没什么影响
第9楼2023/11/15
楼主可以和容量法做下比对验证下准确度
第10楼2023/11/15
因为是扩项选的这个方法,有些试剂没买
