麻烦大神看一下皂膜流量计的校准证书
  • Ins_71da0630
    2022/03/01
气体检测
  • 皂膜流量计的性能特点:测量精度△Q<±1%,重复性<0.5%,流量精度0.1ml/min,时间精度0.1s,极限量程5-5000ml/min
    请问一下这个准确度一级的皂膜流量计吗?最大允许误差应该≤1%?计量院给出的校准结果如下:是不是说明不合格,怎么看待相对扩展不确定度?
  • ztyzb
    第1楼2022/03/01
    1、如果楼主拿到的是检定证书的话,根据JJG 586-2006《皂膜流量计检定规程》中要求,如下图,肯定不符合任何一个等级;
    2、但是楼主拿到的是校准证书,需要根据结果对照工作需要进行结果确认,目前涉及到皂膜流量计的为吸附管和吸收液采样,对皂膜流量计性能要求执行HJ 194-2017《环境空气质量手工监测技术规范》,如下图,一般环境标准要求大气采样器示值误差应小于5%。
    根据楼主校准结果显示,贵实验室设备示值误差能满足大气采样器校准要求,但需要引入修正因子,修正因子就是图中的示值误差和重复性误差。
    至于示值误差引入不确定度时也能满足小于5%要求,个人觉得设备引入修正因子后可以作为环境采样器校准使用,根据最新名录皂膜流量计也不是强检,可以校准。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2022/03/03
    皂膜流量计的性能特点:测量精度△Q<?1%,重复性<0.5%,流量精度0.1ml/min,时间精度0.1s,极限量程5-5000ml/min
    校准结果是不符合要求的。相对扩展不确定度可以不用理,那个基本你也用不到,除非你算不确定度把这个分量也算进去。
    楼上老师对于校准确认的说法个人不认同,标准是用流量计校准仪器产生的偏差,跟仪器自带偏差并无任何关系。
    对比的话要通过校准的要求和实验室的需要,实验室如果确定用一级的,那校准结果也是不行的。
