气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2022/03/01
既然具有一致性,建议你核查一下标准物质的证书,有些标准物质的浓度随着时间发生了改变。
JOE HUI
第2楼2022/03/01
最后7p普遍偏高,楼主除了需要确认最后7P原始标液有效性外,还需要考虑这配置细节操作是否正常,方法设置比如定量离子,辅助离子等设置是否依据标准方法,还需要考虑色谱柱残留等,进几针空白溶剂走下程序看下残留情况。
Ins_367b9267
第3楼2022/03/01
空白没有残留,就是前面4个浓度点都能成线性,最后一个浓度点,前面9p也能成线性的,就剩下7p偏高了,这个搞不懂了
第4楼2022/03/01
是混标吗?方法设置有加权拟合吧?考虑重新走空白溶剂几针 然后再重打最后浓度点,不排除污染残留引起该浓度点异常导致曲线点偏高。
第5楼2022/03/01
是混标,好的,我再试试
安平
第7楼2022/03/01
有详细一点的色谱图和分析条件么? 有详细的标准曲线图么? 详细说说具体情况为好。
