气质联用(GCMS)
Brooks
第1楼2012/08/25
是不是控温模块出问题了?
liuxingdebiji
第2楼2012/08/25
前天还用的CI源进样,一切都正常,昨天换源就动了离子源上的线路。会突然坏掉吗?那控温模块怎么看、处理啊?只会用仪器,维护还不太会,谢谢啦
蓝是那么的天
第3楼2012/08/25
检测下导线有没有装好,我们实验室曾经出现过由于人员导线没有装好,离子源温度显示655℃。
jiangwibo
第4楼2012/08/25
检查下线的问题,重新插一遍。
symmacros
第5楼2012/08/25
像楼上所讲,检查一下所有离子源的线,重新接一下试试。否则,温度511,可能是检测模块的数据不准或控制电路有问题。
第6楼2012/08/26
谢谢啊!但是前后我试了三次,三次重新插线,重新开机关机,问题不变,所以我觉得我插线没有问题。今早我试探性的换回CI源,显示正常。这样的话是不是EI源本身有问题了?
第7楼2012/08/26
我又换回CI源,显示又正常了,所以我觉得插线上不会有问题。这样的话是不是EI源本身有问题了?
第8楼2012/08/26
如果是EI员自身问题,能自己解决吗?源上的线可以拆下来检查吗?
第9楼2012/08/26
哪会不会是EI源离子源加热组件有问题?用万用表测定一下?
第10楼2012/08/27
一般出现这种情况是导线短路导致的显示错误。
